原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2019/08/02
是5009.17吧,1.超声水浴应该可以溶解的,这个要现用现配。2.汞灯预热采用仪器边运转边预热方法,不只是将灯打开。3.标准曲线能做出来吗?
Insm_e66b5a7e
第2楼2020/09/11
你好 请问一下你甲基汞做出来了吗 我最近也在做 可以分享一下吗
sdlzkw007
第3楼2020/09/12
空白合格是最重要的。
wangjunyu
第4楼2020/09/13
L-半胱氨酸如果颜色像木屑一样的就很难溶解,白色的会更好溶解,您需要超声加热溶解。你的汞灯是使用多少的灯电流进行测试呢,如果灵敏度够的情况下尽量电流设置小一些,针对基线漂移您可以,在仪器所有试剂都不进的情况下,先走基线如果此时的基线稳定,那和灯关系不是非常大。如果进了试剂基线就很难稳定,这个有可能是试剂有污染,或管路和气路有问题。如果峰型很低您需要检查一下你的标准溶液及您的柱子,是不是柱效下降了。
