原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/09/12
是要用标准空白0点作为标准曲线的起点的阿,不应该拿坐标轴的原点作为0点的。
9905013-sy
第2楼2006/09/13
是的,国标的意思我明白,但我想知道为什么要把零点也要加到标准曲线里,比如我的标准曲线系列浓度是1、2、4、8、10,而在建立标准曲线的时候却是以0、1、2、4、8、10来建立?谢谢
muaiy520
第3楼2006/09/14
我的仪器比较老,在输入曲线浓度时0点不能输,软件它不识别,有时候硬是想把0点代到曲线里就把0点的浓度输成0.0001,所以我一般不把0点做曲线的一点,而是直接把曲线的0点当做空白来测。
wangxinxi7809
第4楼2006/09/14
我觉得原理上应该能说的的过去,空白是试剂空白,标准曲线中也有空白,减去后就是原坐标了.但是,任何是有偏差的,不应该强制过零点,只是包括就行,吉天的仪器是没有强制过零点.我觉得还合理吧,agilent的仪器软件设计比较合理,她有三种状态,强制过零点,包括零点,连接零点.
