电容器不能注水,不能加热。那只好用可以溶解乙二醇,又很容易挥发的有机溶剂来洗了。不知道你的电容器是仪器中的微型还是较大的电容器。不考虑成分的话,可以用丙酮来洗,乙二醇溶解后倒出来,再用丙酮洗几次,尽量倒出溶液,然后,自然挥发。
丙酮溶液还可以蒸馏回收。
如果处理量大一些,又要考虑成本的话,可以先用酒精反复洗涤几次,直到最后的酒精液基本没有乙二醇,然后再用丙酮洗去粘附的酒精(1-2次),自然挥发即可。
我以前洗涤滴定管尖的凡士林,就是先用苯液通过反复吹吸溶解完全后,再用酒精洗苯,最后用水洗酒精,效果比热水洗涤或洗涤剂洗涤好多了。
