基线漂移对检测结果有影响吗?
  • 刚接触液相色谱,我用的是安捷伦的1260,发现用梯度洗脱基线漂移的很厉害,查了资料知道漂移是无法完全消除的,氮不知道漂移在什么范围是正常的,不影响检测结果?请高手指点
  • 有水有渝
    第1楼2011/07/02
    基线漂移的很厉害到什么程度?
  • samson
    第2楼2011/07/02
    从0到3MAU,这算吗
  • 老多_小多
    第3楼2011/07/03
    飘逸会影响准确性,我们只能尽量减小漂移
  • samson
    第4楼2011/07/04
    是不是没有具体的关于多少是正常的,减小到不能小为止吧,扣除空白会不会好些?
  • xizhi
    第5楼2011/07/06
    理论上是这样,实施起来很难,基线偏移尽量减小到零,再说基线一直偏移的厉害就说明本身出现了问题,不是方法就是仪器需要改进
  • samson
    第6楼2011/09/19
    在什么范围内飘逸算正常的啊,给点建议
  • liufeilzu
    第7楼2011/09/19
    一般仪器说的漂移容忍指的是等度情况,梯度产生的漂移看方法中梯度设置变化情况。
    漂移会对积分有影响,但是现在软件会自动调整baseline,你的峰分离的很好的话,峰面积几乎没有影响
  • wyxyx
    第8楼2011/09/19
    要根据你做的样品实际出峰情况来看。
  • yiqizhao
    第9楼2012/09/25
    基线漂移对积分有多大影响
  • zhaohua8011
    第10楼2012/09/25
    基线漂移若使用自动积分,影响会很大,漂移要根据液相检定规程来判断,超过的话就不适宜用来进行试验
