气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/02
这两个我觉得都可以,因为邻苯沸点高,不易挥发。
learner1999
第2楼2011/07/02
氮吹可靠性最好,但是还得看量吧,量太大,弄个百十毫升的,氮吹肯定不行吧jimzhu是要测定邻苯,还是油脂?
descender
第3楼2011/07/02
《在线GPC-GCMS 法测定含油脂食品中17 种邻苯二甲酸酯》很快就有仪器自己用了O(∩_∩)O~
symmacros
第4楼2011/07/02
对,是油脂里的邻苯。
第5楼2011/07/02
你这种在线GPC-GCMS是全自动的,包括浓缩,很较贵。
moneylcj
第6楼2011/11/11
jimzhu CTC Combi PAL加ATAS OPTIC 4页可以完成GPC馏份收集然后直接大体积进样到OPTIC 4的功能.
第7楼2011/11/11
那我的CIS4大体积进样口应该也可以,可惜在另一台仪器上安装的。
七宝
第8楼2011/11/12
我觉得旋蒸比氮吹好吧。氮吹容易损失
pingguwu
第9楼2011/11/13
看你溶剂量,多还是旋转吧,少量就用氮吹。
雾非雾
第10楼2011/11/13
看日本的方法,真正能减少易挥发目标物损失的方法还是最后用氮吹的,只是最后不要吹干,让其自然晾干即可。
