气质联用(GCMS)
learner1999
第2楼2009/04/08
要考虑它的分子量、沸点,还有样品基质等情况。说说看你的样品特性
戈壁明珠
第3楼2009/04/09
正常情况下,脂肪胺可以用气质来做。
深蓝
第4楼2009/04/09
用气质分析样品最主要的就是看你的目标组分能不能汽化。如果能,基本就可以用,如果不能汽化,那就不能用gcms测
baizhengwei
第5楼2009/04/14
我做过十二胺,没问题
jinieeee
第6楼2009/04/17
谢谢各位了
東成西就
第7楼2009/04/17
分析脂肪胺没问题,不过要看你的脂肪胺的沸点是多少。
阿宝
第8楼2009/05/10
其实分析胺类物质主要是柱子要选好,要用专门的胺基柱,我最近在做胺类物质,柱子选起来很费劲!
