Teledyne3000T(A)显示负值,你会怎么做?
  • 第八个男人
    2011/07/02
其他仪器综合讨论
  • 如果Teledyne3000T(A)在运行中出现负值,你会怎么做,请大家讨论一下,包括出现的原因分析和故障处理。请大家交流下。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:发表议题!
  • sierver900
    第1楼2011/07/02
    通标气检查仪器示值,如果没有标气可以将传感器短时间暴露在大气中,看仪器读数是否跑正,否则,应更换传感器,估计传感器电解液流失了!
  • sierver900
    第2楼2011/07/02
    燃料电池寿命耗尽的时候,读数变化锐减为零或跑负值,你可以通过电位补偿的圈数来判断,新的燃料电池一般为4圈左右,快耗尽的电池,一般在7圈以上,一旦达到7圈,就应考虑更换电池,否则,其后的测量数值就会明显不准且反应速度慢。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:应助!
  • chengjingbao
    第3楼2011/07/02
    这是311的燃料电池特性,是否适合3000呢?
    就我所知,适用于GPR系列。
    sierver900(sierver900) 发表:燃料电池寿命耗尽的时候,读数变化锐减为零或跑负值,你可以通过电位补偿的圈数来判断,新的燃料电池一般为4圈左右,快耗尽的电池,一般在7圈以上,一旦达到7圈,就应考虑更换电池,否则,其后的测量数值就会明显不准且反应速度慢。
  • 独钓寒江雪
    第4楼2011/07/02
    用零点气体调零
    再用标气重新标定
    如果偏差太大就要考虑更换传感器
  • 第八个男人
    第5楼2011/07/02
    你说的应该不是TELEDYNE3000系列的.另外跑负的情况一般都是零点跑负.也就是当氧浓度为1个PPm左右时.会出负值.往上趋势和线性还是很好的.
    原文由 sierver900(sierver900) 发表:通标气检查仪器示值,如果没有标气可以将传感器短时间暴露在大气中,看仪器读数是否跑正,否则,应更换传感器,估计传感器电解液流失了!
  • 溜达的蜗牛
    第6楼2011/07/11
    菜单里 可以设置一下不显示负值的,你可以看一下说明书操作一下!另外显示负数,估计是电池失效或者有别的干扰组分存在!我就是做Teledyne分析仪表计数服务的,呵呵。。
  • chengjingbao
    第7楼2011/07/12
    可以就你管理的案例发表下观点。我喜欢维护人员发表观点。
    溜达的蜗牛(haoren46) 发表:菜单里 可以设置一下不显示负值的,你可以看一下说明书操作一下!另外显示负数,估计是电池失效或者有别的干扰组分存在!我就是做Teledyne分析仪表计数服务的,呵呵。。
