气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/07/02
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110702/3395295/
hza123
第2楼2011/07/03
1、老化是只接进样口也就是气化室就行,柱子开始是没有方向性的,但是老化后就要固定方向,老化时接进样口,以后的时候也固定为进样口。2、不接检测器,柱子里通载气就可以老化柱子。3、检测器端应该用死堵,防止老化的时候柱子跑出来的东西污染检测器。
coffee8
第3楼2011/07/03
(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上]开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。这位版友的意思是不是为了检查一下是否老化好了呀?确实有点费解!
第4楼2011/07/03
专家讲的很好!句句在理!
老多_小多
第5楼2011/07/03
可是老化的时候没必要接嘛,如果接,说明老化过程已经结束了呀
MMYG
第6楼2011/07/04
在理!还有ECD怕氧化!!
xmqhp
第7楼2011/07/04
你的问题不清楚啊:1、老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 是什么意思??没有这样连接的呀?2、与检验器相接的这一端拧下来放在柱箱里(通载气)就可以升温老化了是不。这个是可以的,也是升温老化。3、那柱子拧下来后还要不要把检测器堵上呢?用什么堵,不堵又会怎么样。应该堵上的,有专用的堵头的呀。就是中间没空的那种接头。
环保志士
第8楼2011/07/05
老化的目的大家都清楚,就是让设备更加稳定运行。如果有疑问,附上图例说明更加明了,让大家可以看的明白!
mjnadefovir
第9楼2011/07/05
最高固定液温度下老化20小时,会不会损伤到柱子?
Charles911
第10楼2011/07/05
这个第一个问题,应该是问的人没有弄清楚,新柱子老化的时候没有正反的;旧柱子老化,应该是将原来接检测器的那一段接到气化室,原来接气化室的放空,因为原来气化室一端的脏;所以老化后,需要再反接过来的,我想原因不要我说了吧,呵呵呵
