老多_小多
第1楼2011/07/04
杂质峰也许梯度变化造成的,换了甲醇,体系变了,肯定会不一样
toolmessage
第2楼2011/07/04
增加乙腈的浓度后走的是等度。
supreme
第3楼2011/07/05
乙腈比例不同洗脱能力不同,是不是柱子不干净?有什么物质被洗脱下来
xizhi
第4楼2011/07/06
该样品能在纯乙腈里溶解吗,有可能是高浓度的乙腈让其中的杂质溶解度下降,造成杂质峰拖得较宽,而有助于样品的溶解使得样品峰面积看似变小,其实是变尖了
Easy-Boy
第5楼2011/07/08
溶剂确认一下,进纯乙腈试试有没有问题。色谱柱脏是最大的可能性,用纯乙腈冲洗色谱
第6楼2011/08/04
柱子肯定是干净的,按色谱柱说明书推荐的方法冲洗过。现在只用甲醇,没用乙腈。
