jauny0000
第1楼2015/12/22
是进样器漏液了 里面的转子坏了 需要更换 稍微漏一点应该问题不大 如果你们比较讲究的话 就更换进样器里面的配件吧
cxq19871003
第2楼2015/12/22
安捷伦的液相,之前还没用过,液相一直都是用waters的,而气相都是用Agilent的,期待高手解决。
一片枫叶
第3楼2015/12/22
转子密封损坏,进样针太细。转子密封沟槽污染堵塞,流路不畅。
WUYUWUQIU
第4楼2015/12/22
要检查一下,楼上老师回答都有可能
安平
第5楼2015/12/22
进样阀损坏了
有水有渝
第6楼2015/12/23
拆出来看一下,如果没有明显划痕,超声清洗一下,装回拧紧一点可能还可以用一段时间
又又1990
第7楼2015/12/23
感谢各位回复,确实是进样器出问题了
an3003
第8楼2016/01/05
可能是阀片划伤了,是不是用了尖头的进样针??
yangmei888
第9楼2016/01/21
如果没有安装拆解过,还是建议报修 前几日自告奋勇拆装了一个漏液的7725i自动进样器 结果还是漏液 最后还是请工程师来解决的 新安装的转子还没有开始使用就被我安装坏了 好心办了坏事!!
夏天的雪
第10楼2016/01/21
自己维修的时候可以提前做点功课,7725i进样器的资料论坛还是很多的
