碳硫仪
lanjing
第1楼2011/07/03
你要判断是哪一段漏气,如果不是炉头到气室这段的话就没什么影响(小)。有没有CS230的气路图?旁路我不清楚是指哪段。
草原之恋
第2楼2011/07/04
漏气一般偏低,得好好查查。
狼灰灰
第3楼2011/09/18
炉子漏气主要是要清灰,检查密封圈状况,查查吧,这个漏气肯定要解决才行滴,未必你想一直听之任之?
社区=冬季=
第4楼2011/09/19
发现一个有趣的现象,最近炉子漏气,试着烧了个样,C原含量为0.145,做出来却是0.153,,奇怪
zhanghu19740705
第5楼2011/10/09
可以肯定的是你的仪器是炉头部分漏气,对分析结果有影响,检查炉头装置所有密封圈及燃烧管下端红色密封圈,有破损的更换。
유홍신
第6楼2013/11/14
不奇怪,重新校正
qihangxinxi
第7楼2013/11/14
需重点检查炉头!各部密封圈及燃烧管有无破损!
sollar
第8楼2016/06/01
看什么地方漏气了,有的时候是电磁阀被灰堵住了,所以漏气检查通不过,那个无所谓,如果是接头漏气,不严重一般问题也不大,因为漏气检查是加压的,平时分析压力并不高,如果漏气很严重,那就回影响结果,我的仪器长期漏气,找不到漏气的地方,估计是针型阀堵住了,所以一直也没有处理,结果正常
dechuan
第9楼2019/01/30
有时燃烧管 上部没有处理好。内孔尺寸有点大
Insm_b8aef871
第10楼2019/03/19
看你是不是主路上漏气,就是样品经过的地方有没有漏,如果不是主路上的,对检测结果的影响应该会小一些,不然的话,最好还是消除漏气
