跑液相的时候 计算错误 配的标准品的浓度时 样品的10倍?怎么办??
  • qiulfei1010
    2011/07/04
液质联用(LCMS)
  • 标准品的配置
    各位请问, 我在跑液相的时候 计算错误 配的标准品的浓度时 样品的10倍,跑完了液相 才发现 这样标准品与样品浓度相差一个量级,对我结果的准确性影响大吗? 数据还能用吗?
  • ybbuuyga
    第1楼2011/07/04
    可以稀释一下再试试吗?
  • coffee8
    第2楼2011/07/04
    楼主稀释一下再做看看吧
    如果线性好,应该也没有问题!
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2011/07/05
    因为你的标准品比样品浓度大了10倍,也就是说不在样品的线性范围内了,这样定量出来的数据准确度要怀疑的。
  • wxb0210
    第4楼2011/07/05
    最保险的做法就是稀释后重新做。
