液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/07/06
换成Fresh的水试一试
胜邪
第2楼2011/07/06
换管路,换柱子,洗针,是一试,疑似残留。
coffee8
第3楼2011/07/06
什么样的杂峰呀?可以用基质加标呀
txishuai
第4楼2011/07/23
空白处,跟标准品出峰时间一样而且高的吓人,挺郁闷的
第5楼2011/07/23
管路换了,柱子换了针洗了还是这个样子是不是脂肪类干扰啊
pazuzu
第6楼2011/07/23
首先排除空白的污染,然后排除进样系统的污染,看看洗针溶剂是否合适,洗针溶剂是不是用光了,都没有问题的话,看看保护柱是不是污染了。
chy57589893
第7楼2016/10/13
楼主,你的问题解决没,我也遇到这个问题了
zjn1123
第8楼2016/10/15
换一个梯度试试,看看是不是出峰时间还一样。
Insm_7ce16395
第9楼2018/11/03
你好,请问楼主解决这个问题了吗?我也遇到这个情况,空白溶剂总是出很高的峰
chemist_zm
第10楼2018/11/03
换换酸 做瘦肉精 酸不好出鬼峰
