实验室认可/资质认定
东少
第1楼2011/07/04
内部校准是内部保证仪器正常使用的保证,相当于期间核查。如果外校到期了肯定要工程师过来校准的,另外,内部校准大部分时候比外校要准的多。现在的所谓的外校基本上是过来贴合格证的
移液器工程师
第2楼2011/07/04
唉 没办法呀 这样的校准难度太大了 不是专业人员 没法弄得
马克思的战友
第3楼2011/07/04
请把难度问题说具体点,不然都不知道你的问题是不是有难度。有时很简单的事被你搞得很复杂。
吉普丽儿
第4楼2011/07/05
内部校准就相当于期间核查,只要注重仪器主要使用的计量性能进行核查就可以了
newdiablo007
第5楼2011/07/06
内部校准有要求的:做内校准的人员要有仪器内校员证书。内部校准是和设备检定/校准仪器进行的,不是期间核查。期间核查是实验室根据仪器使用情况在2次检定/校准之间进行的。
miss_fairy
第6楼2011/07/06
个人觉得内部校准是针对本单位的工作实际,按所使用的范围、环境、技术指标等进行校准。只要严格按照国家的标准进行试验的,就应该可以。但有些仪器规定必须送计量部门检定的,就不要自己做了,还有的可能要求资质,需要根据自身条件进行选择,自己达到的可以自己校准,达不到的就不要逞强了。
KingDz
第7楼2011/07/07
基本检测实验室不具备校准实验室的条件,现在很多内校都是应付,省钱等等。真正要按照校准实验室要求,那是相当严格的。
第8楼2011/07/07
fly_fox
第9楼2011/07/07
可是很多时候外校也感觉很随意的,真感觉像是来贴个证的!
xiaoyuerhuang
第10楼2011/07/07
我觉得内校还是必须的,外校现在有很多就是花钱买证书,不见得强到那去,像电子天平、分光光度计之类,即使没要求,我们也是会经常内校的,只要按要求,不影响实际检测就行了
