实验室玻璃器皿洗涤储存作业指导书
  • 高秋荣
    2018/08/11
    国联质检团队
实验室认可/资质认定
  • 实验室玻璃器皿洗涤储存作业指导书
    品控部:权姝妮
    1 、目的
    为使规范本实验的玻璃器皿洗涤要求及保证测量数据的准确可靠,特制定本作业指导书。
    2、洁净剂及适用范围
    最常用的洁净剂是肥皂,肥皂液(特制商品)、洗衣粉、去污粉、洗液、有机溶剂等。肥皂,肥皂液,洗衣粉,去污粉用于可以用刷子直接刷洗的器皿,如烧杯、三角瓶、试剂瓶等;洗液多用于不便用于刷子洗刷的器皿,如滴定管、移液管、容量瓶、蒸馏器等特殊形状的仪器,也用于洗涤长久不用的杯皿器具和刷子刷不下的结垢。用洗液洗涤器皿,是利用洗液本身与污物起化学反应的作用,将污物去除。因此需要浸泡一定的时间充分作用;有机溶剂是针对污物属于某种类型的油腻性,而借助有机溶剂能溶解油脂的作用洗除油污,如甲苯、二甲苯、石油醚、汽油等可以洗油垢;酒精、乙醚、丙酮可以冲洗刚洗净而带水的器皿。
    2.1洗涤液的种类及使用注意事项
    洗涤液简称洗液,根据各种不同的要求有各种不同的洗液。
    2.2强酸氧化剂洗液:强酸氧化剂洗液是用重铬酸钾(K2Cr2O7)和浓硫酸配(H2SO4)成。K2Cr2O7 在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又极少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。这种洗液在使用时切忌不能溅到身上,以防“烧“破衣服和损伤皮肤。洗液倒入要洗的玻璃器皿中,应使器皿周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶。第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中,集中处理。
    2.3碱性洗液:碱性洗液用于洗涤有油污的玻璃器皿,此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。
    常用的碱洗液有:碳酸钠液(Na2CO3、即纯碱),碳酸氢钠(Na2HCO3、小苏打),磷酸钠(Na3PO4,磷酸三钠)液,磷酸氢二钠(Na2HPO4)液等。
    3、洗涤玻璃仪器的步骤要求
    3.1常法洗涤仪器时,应首先将手用肥皂洗涤干净,免的手上的油污附在玻璃器皿上增加洗涤的困难,如玻璃仪器长久存放附有灰尘,先用清水冲洗,再用洗涤液刷洗,如用去污粉先用刷子沾上去污粉将器皿内外用刷子刷一遍,再用自来水冲洗5次,再用蒸馏水冲洗三次以上,一个干净的玻璃仪器应该以挂不住水珠为度,如仍然能挂住水珠,则再次按照上述步骤清洗,并用蒸馏水冲洗,直到挂不住水珠为止。用蒸馏水冲洗时应顺壁清洗并不断震荡,用蒸馏水清洗过的仪器用试纸检测酸碱度应为中性。
    3.2作为实验室经常用的玻璃器皿应在每次做完试验过洗净干燥备用,由于不同试验都干燥有不同的要求,一般定量分析的烧杯,三角瓶等玻璃器皿洗净后就可以使用,而用于食品检测的玻璃器皿要求都是干燥的有的要求污水痕,有的要求无水 ,应根据不用要求进行干燥仪器。
    4、烘干
    洗净的玻璃器皿,控去水放在烘箱内烘干,烘箱温度设定为105-110℃。烘干1小时左右,此方法适用于一般的玻璃器皿,称量瓶等烘干后要放在干燥箱内冷和保存,薄厚的或实心玻璃塞在烘箱中烘干时,烘箱温度要慢慢上升 ,防止玻璃器皿哄列,量器不能放在烘箱中烘干;量器等玻璃器皿应放在玻璃器皿烘干器上用冷风吹干。
    5、存放和隔离
    经洗涤烘干后的玻璃器皿应根据用途分类存放,从放时需注意摆放整齐、便于取出、防止破裂。
  • yayicuo
    第1楼2018/08/12
    谢谢分享,送人玫瑰,手留余香。
  • senke
    第2楼2018/08/12
    这样的操作规程各个实验室应该都有,放在原创大赛里可能不太合适
  • 若水小英
    第3楼2018/08/13
    非常感谢分享
  • zal
    第4楼2018/08/13
    大家都有几本厚厚的体系文件,做为原创没多大意义吧~
