老兵 2011/07/04
[size=3][b] 测汞仪主要有两类:[/b] 最常见的是采用冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法的测汞仪,如F732系列。该仪器最主要的技术指标是灵敏度≤0.05微克/升(检出限),测量范围为0~10.0微克/升(20毫升还原瓶中加5毫升标准样品和1毫升还原剂),稳定度在规定的测量范围内,读数漂移应(稳定性)应≤+2字/3分钟,精密度(重复性):变异系数应≤5%;仪器校准曲线相关系数应≥0.995等。在使用中常遇到的问题主要是仪器管路易受污染导致测值重复性差和空白高,还有就是试剂质量差也会影响到测试。该设备进口的有美国立曼,适合于做超低浓度水样,但其价格较高。 另一类是采用塞曼效应背景校正的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法的高端测汞仪,如Lumex多功能汞分析系统。该仪器的特点是适合检测液体、固体和气体中的汞,不需试样预处理,不需金丝富集,空气中汞蒸[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量浓度检测范围(实时检测):2-20000 ng/m[size=2]3[/size],仪器检出限:空气≤ 0.2 ng/m[size=2]3[/size]、水0.01微克/升(取10ml样时),土壤、固体废物和煤样0.5~5µg/kg(样品量 0.03~0.5g时)。常遇到的问题是测试前最好使用类似的标物校准,否则测不准。 [/size]
老兵
第2楼2011/07/04
测汞仪主要有两类:
最常见的是采用冷原子吸收法的测汞仪,如F732系列。该仪器最主要的技术指标是灵敏度≤0.05微克/升(检出限),测量范围为0~10.0微克/升(20毫升还原瓶中加5毫升标准样品和1毫升还原剂),稳定度在规定的测量范围内,读数漂移应(稳定性)应≤+2字/3分钟,精密度(重复性):变异系数应≤5%;仪器校准曲线相关系数应≥0.995等。在使用中常遇到的问题主要是仪器管路易受污染导致测值重复性差和空白高,还有就是试剂质量差也会影响到测试。该设备进口的有美国立曼,适合于做超低浓度水样,但其价格较高。
另一类是采用塞曼效应背景校正的原子吸收光谱法的高端测汞仪,如Lumex多功能汞分析系统。该仪器的特点是适合检测液体、固体和气体中的汞,不需试样预处理,不需金丝富集,空气中汞蒸气质量浓度检测范围(实时检测):2-20000 ng/m3,仪器检出限:空气≤ 0.2 ng/m3、水0.01微克/升(取10ml样时),土壤、固体废物和煤样0.5~5µg/kg(样品量 0.03~0.5g时)。常遇到的问题是测试前最好使用类似的标物校准,否则测不准。
