seikagaku
第2楼2011/07/15
光栅分类:
1.条纹干涉型、全息型,第一种最常见,靠蚀刻的条纹干涉衍射,波长范围也很宽。全息光栅波长范围比较小。一般也就300-900nm左右。
2.第一种又根据条纹的密度,有150、300、600、1200、1800、2400线/mm多种,密度和波长范围成反比,一般紫外可见近红外,多数用1200线的400nm峰值的,如果近红外的超过1微米,选用600线600nm峰值的。
3.根据峰值波长,也就是光栅效率最大的波长,一般光栅峰值效率也就70%左右,通常激发光选300nm峰值的,发射光选400nm峰值,如果测近红外多些,发射选600nm峰值,红外区还有峰值1um、2um、5um、10um的光栅。
4.单通和双通,条纹干涉的单色光,在2个偏振方向上并不均一,再用另一个相互垂直的光栅将单色光过滤一下,单色光的2个偏振方向就均一了。双通光栅的优点是消除杂光,对散射激发光很大固体或胶体样品,可以很好的抑制激发光的游走到检测器里。
5.扫描型和任选型,扫描性最常见,顺序选取波长,选取速度和波长间距离相关,而任选型选波长和波长间距离无关,任意切换波长的速度达到ms以内。
6.光栅的结构,光谱仪上常见的是Czerny-Turner,还有一种忘了名字,象是用日语词汇命名的,比较小巧些。
