你分析的原因我都同意。另外可能有原因样品配制的浓度太高,或者太低,都会影响纯度检测。毕竟用DAD测纯度,只能作为参考,不是很准
azhe816(azhe816) 发表: 我手里有一个化合物,已经非常纯了,特点是极性很大,末端吸收,我选择的波长为215nm,也试过220nm,流动相中含有少量甲醇(甲醇在末端有吸收),在做PDA时纯度角度小于纯度阈值,当我用水溶解此样品时,纯度角度就大于纯度阈值了,这是不是就意味着溶剂对样品的纯度角度有影响?
另外我想把这个化合物制成注射液,自然里面会加入其它一些辅料和水,这时纯度角度就会更大,明明辅料峰与主药峰分离度很好,其它像拖尾、理论板数、等都很好,为什么纯度角度大于纯度阈值?
本人考虑,是因为以下原因导致纯度角度大于纯度阈值的,不知道对不对?请高人指点。
样品检测波长靠近末端,溶剂等引起的噪音大,特别是甲醇的影响,当更换水或其它溶剂溶解样品时(如注射液直接进样测定时),就会使纯度角度大于纯度阈值。
