三石
第1楼2011/07/05
可能检测器污染了
老多_小多
第2楼2011/07/05
不排除检测器的原因,色谱柱也是有可能,多清洗下检测器,看是否有改善
zhaohua8011
第3楼2011/07/05
有可能检测池脏了,影响光路!色谱柱的话你看看柱效如何!
zhetengwang
第4楼2011/07/06
要看检测器是否正常?请工程师检查一下检测器的工作电压是否正常? 另一方面,我很奇怪氙灯能用那么长时间么?我记得荧光分光光度计上的氙灯只能用几百小时的。
sdlzkw007
第5楼2011/07/06
如果能够清洗检测器流通池,看一下效果;其次换一根色谱柱看一下,最好比较一下换柱前后的柱效评估
