今天修一台仪器的电源板,发现给大功率管散热片冷却用的小排风扇时转时不转,并且噪声还很大;由于仪器使用年头过久,该风扇的扇叶上结满了尘土,那么风扇的电极内部的惨状就可想而知了。该风扇的外观见图-1所示:
图-1 散热器上的排风扇
如此,解决的办法最好是购置一个新的风扇。但是我仔细想了想,这个风扇本身并没有坏,仅是因尘土渗透到电机缝隙的原因而使得风扇转动不灵活。鉴于这种情况,能不能用乙醇清超的方法而修复呢?如果用乙醇清洗会不会产生线圈漏电呢?仔细分析后认为,该风扇是小功率低压(12V)直流风扇,在清超时不会有很大的危险。于是,抱着试试看的心情,将取下的小风扇放到烧杯里,并倒进一定量的乙醇,倒入量以将将没过风扇为准。见图-2 所示:
图-2 将风扇置入烧杯里并倒入乙醇
然后将烧杯放到超声波清洗器里超声二分钟;此时已经看到烧杯内的乙醇变得很浑浊了,见图-3,图-4所示:
图-3 用超声波清洗器清洗风扇
图-4 清超风扇后的乙醇
然后将清洗后的风扇放到烘箱里烘干,烘箱温度设置为50°,见图-5所示:
图-5 烘干风扇
烘干后焕然一新的风扇见图-6所示:
图-6 清洗后的风扇
将清洗后的风扇组装到散热器上,经过通电实验一切正常,并且以前转动的噪声也消失了。见图-7 所示:
图-7 重新组装风扇
后记:
(1)风扇清超时间不要过长,2~5分钟即可;时间过长恐怕损坏风机内部结构。
(2)风扇在烘箱里烘烤的时间不要过长,以十分钟为宜。同时烘烤温度也不要太高,防止风扇扇叶变形。
(3)这种尝试仅仅适用于微型直流电机,其他电机慎用为妥。
