洪星二锅头
第3楼2011/07/06
刚才的回帖没有写完,没权利进行编辑,所以重发一次
好像通过傅立叶变换生产的衍射谱大致都是这个样,如果要你想要对比对好点,生产谱后,
可以选择DM软件中的process---spatial filter----smooth 可能会稍微好点,效果改观程度不大
最好还是在做高分辨的区域在低倍下拍摄一张选区衍射谱即可
至于你的这幅图应该还能算出好几个面的间距,比如下图中这两条线中的距离应该是fft衍射谱中所圈的点,根据你的标定,这个面应该为{220}中的一个,不过看这个fft衍射谱,感觉你算的间距为0.21nm应该为{220},而圈中的点应该为{111}才对,不知道正确与否,你最好重新标定验证一下
poer
第4楼2011/07/06
经过多次试验,在进行FFT转换之前如果先对原HRTEM图进行sharpen+smooth,得出来的衍射图谱会更好
如果在FFT衍射谱中量出了光斑到中心斑点距离,当然依此对照PDF卡片能得出改点对应的晶面指数,但是怎么在TEM图中标出这个面呢?该不是也还要在原TEM中拉线测量一下吧,如果这样的话做FFT衍射斑谱还有什么意义呢?
