原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/09/11
我的微波推荐条件是5硝酸+2盐酸+3氢氟酸,称样0.5g我觉得不加盐酸也可以
第2楼2004/09/12
那请问一下,消解完全的标准是什么呢?压力又该如何控制呢?谢谢
第3楼2004/09/13
看你的标准样品
第4楼2004/09/13
我的是土壤样品呀,有时候消解完全的标准不太清楚呀,我每次消解完都是黄色的,不知道原因何在?请帮忙
第5楼2004/09/13
黄色应该是酸没有赶尽吧,建议再加点酸,慢慢赶!我消解过的土壤样,一般是无色粘稠状的,认为就可以了
第6楼2004/09/14
刚打开消解罐时是黄色透明的,但是加0.5%硝酸定容后就,成澄清无色的了,是否说明已经消解完全了呀?
第7楼2004/09/15
样品含铁高吗??没沉淀就好
第8楼2004/09/15
定容就相当于稀释了,如果稀释了,还能见黄色,那你还能上机测吗? 我觉得黄色就是没有赶尽酸
第9楼2004/09/15
我觉得也是呀,还有一个问题是,空白特别高,是什么原因呀?
第10楼2004/09/16
是不是你酸不纯(极有可能),或者空白在消解过程中被污染了!
