ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/07/06
ICP的问题,到ICP版面讨论吧,给你转了
第2楼2011/07/06
ICP可以测汞,一般上机样液浓度宜在0.1-1PPM
小鬼当家
第3楼2011/07/06
Hg 前处理易挥发,ICP测易残留在管道中
sjg821227
第4楼2011/07/06
当然可以,不比冷原子吸收差;残留稍大一点,控制一下溶液浓度、延长点冲洗时间就行了!
sixinzhi
第5楼2011/07/06
楼主能给我解释下为什么Hg容易残留在管道中吗?谢谢!刚开始做ICP,有好多不懂的地方。
第6楼2011/07/06
想问下你们的ICP是什么型号的?但我在测10ppm的溶液时测出来的数据很准哦!
popo
第7楼2011/07/24
用ICP测定Hg,如果是直接测定的话检出限不好。如果想要测定低含量的,那么可以配置一个氢化物发生器,校准曲线地点可以做到零点几个PPB。
coffee8
第8楼2011/07/24
ICP测汞不是很好的选择吧低浓度的测不好,高浓度的测得好,不过会有管路的吸附问题比较麻烦不好解决
Tim
第9楼2011/07/26
Hg在玻璃上的吸附比较严重,因此记忆效应大,用氢化物发生器是个很好的选择,不过直接测也是可以的,注意标准溶液浓度配低一些。
