看看这张图是什么原因引起的
  • xplg235689
    2015/08/17
ICP光谱
  • 测了元素,内标就成这样了,没有什么基体的干扰?这是什么原因引起的?
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • summerlwl
    第1楼2015/08/17
    曝光前,波长偏离过大导致的,重新调整波长中心位置就可以了。
    这个对测试结果基本没有影响。
    原因:实验室温差较大
  • xplg235689
    第2楼2015/08/17
    怎么调整波长中心的位置呢?原理是什么?又怎么具体操作?
  • sasha
    第3楼2015/08/17
    进行波长校准和观测位置校准,做法操作规程里应该都有
    xplg235689(xplg235689) 发表:怎么调整波长中心的位置呢?原理是什么?又怎么具体操作?
  • summerlwl
    第4楼2015/08/20
    你把积分位置拉回原波长位置,再测一次就正常了
  • song90ying
    第5楼2015/08/26
    我也遇到同样的问题,显示数据点发现中间空白部分有一个数据点,但图上显示得好像是没有数据的意思(中间是空白区,图像断开了),这个是什么原理呢?为什么没有读数?如果有读数的话,调整图形下方的滑块不就可以显示正常结果了吗?现在如果调整波长重心位置就无法显示数值了.
  • 洛神的忧伤
    第6楼2015/08/27
    还没遇到这样的情况呢,如果不缺那边峰值强度应该是很不错的。。。楼主用的是热电ICP6000系列吧。。。
  • 千层峰
    第7楼2015/08/27
    你这热电仪器,一开始没校正吧。。
  • 沸腾
    第8楼2015/08/28
    换条谱线试试,可能你选的线太灵敏了,溶液浓度又高
  • h04206010006
    第9楼2015/09/02
    热电的一开机通常都会自己进行波长校准的啊
