PE8000显示内存不足怎么解决?
ICP光谱
  • 我们在用PE8000分析样品,打算保存分析结果,准备输入要保存的结果名称时,提示内存不足,是怎么回事?怎么解决?望各位大虾支支招
  • 雾非雾
    第1楼2016/04/11
    是不是要把以往的分析数据转到其它盘的位置保存,腾出空间,清理磁盘垃圾等。
  • ldx_8261
    第2楼2016/04/11
    问工程师说用access打开,把文件名改小一点
    雾非雾(mcds) 发表:是不是要把以往的分析数据转到其它盘的位置保存,腾出空间,清理磁盘垃圾等。
  • deer
    第3楼2016/04/11
    内存不足,是打开的软件太多了?
    雾非雾(mcds)发表:是不是要把以往的分析数据转到其它盘的位置保存,腾出空间,清理磁盘垃圾等。
  • 生于八零年代
    第4楼2016/04/11
    把results中的文件删去一些就行了!
  • 我只爱希希
    第5楼2016/05/24
    去 results 把文件名 改下,好像文件名太长了,就会出现这样的情况
  • ldx_8261
    第6楼2016/05/25
    已经解决了,谢谢
    我只爱希希(v3095748) 发表:去 results 把文件名 改下,好像文件名太长了,就会出现这样的情况
  • 宁静致远2013
    第7楼2016/05/25
    求教, 怎么解决的?
    ldx_8261(ldx_8261) 发表: 已经解决了,谢谢
  • 千层峰
    第8楼2016/05/26
    之前测试的数据,一直没取出,也会出现内存不足的提示。。。。
  • ldx_8261
    第9楼2016/05/26
    数据多也会影响内存
    千层峰(jxyan) 发表:之前测试的数据,一直没取出,也会出现内存不足的提示。。。。
  • ldx_8261
    第10楼2016/05/26
    新建一个,以前那个不要了
    宁静致远2013(v2736352) 发表:求教, 怎么解决的?
