小赵
第3楼2007/07/05
首先感谢二楼大虾相助,但是我看书了,书中说"当用10ml吸收液采气样10L时,最低检出浓度为0.02mg/m3,当用50ml吸收液24h采气样300L取出10ml样品测定时,最低检出浓度为0.003mg/m3",我就是想知道"0.02mg/m3"和"0.003mg/m3",这两个浓度是通过什么计算方法或者说通过什么计算公式来联系起来的,请帮助.另外我还想问问大虾您,那个0.0089是怎么算出来的能具体给个公式吗?如果真有公式,是不是通用的?小生亿万分感谢!
小赵
第5楼2007/07/12
我通过计算证明您给出的公式还是不对的,我算出来最低检出浓度(采气10升时)0.002而不是0.02,书上说的是0.02.
这么说吧:最低检出限是0.2微克/10毫升,当用10毫升吸收液采气10升,就用0.2微克/10升算出得0.02毫克/立方米,当用50毫升吸收液采气300升,50毫升是10毫升的5倍,就用0.2微克*5/300升,得出0.003毫克/立方米,这个方法也适用于氮氧化物的最低检出浓度,但不适用于氨气的最低检出浓度.另外,做苯系物时,仪器对苯系物的检出量是0.1ng,当采气10升时,最低检出浓度是10微克/立方米,上面的算法也同样不适用,小生不求慎解,请各位大虾多多指教.
guoqifen
第10楼2007/07/23
检出浓度的计算首先要分清楚量的关系,把质量间的关系搞清楚了就没问题了。比如分光光度法中得出的是10ml样品中的质量数,那么你采的样品就是这么多的污染物,再除以你的采样体积就是空气中的实际浓度了。色谱给出的检出量是一次进样色谱能检测的量,比如解吸1ml,但通常只有1ul进入色谱中,而这个检出量是1ul中的质量,如果计算要乘回到样品中实际的量,这是再除以采样体积就是实际的浓度了,明白了么?
