气相色谱(GC)
yujingschen
第1楼2011/07/06
柱流速变为0.6ml/min 设置的为1.0 ml/min 现在仪器显示有错误 col standby timeout 柱温升到200 就变成这个样子有个烘烤仪器图标 质朴界面上显示的
yuzengsheng
第2楼2011/07/06
传感器是不是出问题了
阿宝
第3楼2011/07/06
仪器型号是?有没有报警声?把仪器关掉再打开是否可以解决?
第八块腹肌
第4楼2011/07/06
是不是程序不能超过设定时长
zihan_love
第5楼2011/07/07
有没有报警声,重启后怎么样?还有到200才这样,之前温度都不会吗?起始温度是多少?
星际小王子
第6楼2011/07/07
可能是某个参数设置问题,当我找不到这个参数设置的地方的话,我会选择初始化仪器返回出厂设置。
