气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/02/02
气相老化时,要更换新的进样垫,衬管,色谱柱接检测器一端断开,检测器用死堵堵上。老化以后将检测器端,切一段。
安平
第2楼2018/02/02
为什么老化之后要切?
第3楼2018/02/02
老化后,柱头可能有污染物,没出去,切一段,保持柱子干净。
dadgoh
第4楼2018/02/02
柱子老化的温度上限应低于最高使用温度20°C
scanchem
第5楼2018/02/02
低温先跑一小段时间,把柱子里的气体替换掉,在慢慢升高温度,避免氧气损坏柱子
p3123767
第6楼2018/02/03
首先要了解柱子最高温度,然后再设定程序升温,一般在柱子能承受温度的范围内进行升温,比平时做样温度高一点就差不多!
xiao-jin
第7楼2018/02/03
色谱柱老化需要针对填充柱和毛细管柱来定,另外又要区分新柱、老柱和使用中柱,对象不一样老化也会有所不同。
Insm_3f1c6429
第8楼2018/02/03
有相关资料么,我想多了解了解,我是好贵,刚学气相,还什么都不懂
第9楼2018/02/03
老化柱子的时候柱子出口端连接检测器么
第10楼2018/02/03
好的,谢谢
