乳制品检测
jianke_0557
第1楼2011/07/06
检查氘灯是否点亮,有可能氘灯或者电路板烧毁了
天天洗碗
第2楼2011/07/06
如果突然断电又突然来电,一起没有配备UPS,恐怕对检测器的损害会很大,至于会出什么故障,严重时电源无法打开或者没有信号输出,建议你询问厂家这样得到的结果会更准确
mjnadefovir
第3楼2011/07/08
如果开几次后还是同样的问题,那只能找厂家了,普通用户是不建议自行打开外壳去检查的。
yuduoling
第4楼2011/07/09
对检测器和主板的伤害是相当的大
xiaoyuerhuang
第5楼2011/07/09
检查光源是否受损,精密仪器最好配UPS
wsy18
第6楼2011/07/10
我遇到过很多次,但是重新开机后什么问题都没有出现,就是几个小时的工作都白干了。所以最好还是能配置一台UPS。
lzk_1973
第7楼2011/07/11
如果只是突然断电,没有再来电,一般不会有什么问题的。即使再来电检测器也不会自动将氘灯点亮。当然这要看突然断电的原因了。如果电压为为基线是直线,检测氘灯是否还能点亮,一般这种情况氘灯都是不能点亮,可以换一个灯试一下,检查是不是氘灯损坏。
遗忘雪季节
第8楼2011/07/11
建议楼主还是打电话找仪器工程师 和仪器工程师具体排查一下是哪里出现了问题 最重要是能用 不耽误我们的实验 通过这次突发停电事件 建议最好还是买一台ups
zodolabs
第9楼2011/08/04
同意楼上的 建议买UPS 相比贵重的仪器 这玩意太值了
xuezhongxinqing
第10楼2011/09/23
突然断电又来电,请重启检测器试试,再不行的话就可能氘灯烧坏了。
