乳制品检测
闲鹤野云
第1楼2008/09/24
试剂盒大同小异;1.将样品用甲醇或水提取,离心2.将试剂盒梅标板室温下回温至少一个小时3.提取液\标准150微升,移入酶标板井4.加入HRP50微升5.震动,反应30分钟6.倒掉反应液,用清洗液冲洗4次,吸水纸吸水7.加入色原底物100微升,放置30分钟8.加入终止液100微升,9.15分钟后450nm下比色10.根据标准曲线,计算三聚氰胺的浓度试剂盒,酶标仪450nm,1000微升\200微升、50微升移液枪和八道移液枪,吸水纸,枪头等。注意移液时间和避免交叉污染。每次要有标准曲线。
ervindu
第2楼2008/09/24
非常感谢您的回复针对您的回复,我还有几点不明白1、离心机要多大转速的?2、为什么要回温?难道酶标板和试剂盒需要冷冻储藏?3、1000微升,200ul,50ul移液枪都是干什么用的?八道移液枪要选用多大量程的?枪头应该选择什么型号的?这些我都不懂,麻烦回复一下,谢谢了
第3楼2008/09/24
第4楼2008/09/25
非常感谢!我基本懂了!
ling2386205
第5楼2008/09/27
GBT 21704-2008 乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定
denniszh
第6楼2008/09/27
我们可提供 "13C/15N双标三聚氰胺"(产地:美国CIL)可用于医院,检测机沟作定量标准品. 上海乔怡科技有限公司 13918272322
SOMS课题组
第7楼2008/10/08
就是这个标准的,但检出浓度比较高,凯式定氮一般都是高含量氮测定,建议改成光谱定氮,价格非常便宜,而且快,检出浓度1PPM以下都可以测
