wyj2008a 2011/07/07
没这样干的,想想算是个好办法,但是得注入火焰中,这个位置不大好掌握。一般是断开检测器信号输出线,用镊子碰触信号线的芯线,看看有没有干扰峰出现
hxh 2011/07/07
2、FID是否灭火?3、分段检查:①调节FID输出信号电位器(通常称调零电位器),如有明显变化,说明FID放大器工作正常;如无变化,放大器有问题;也可用万用表直流电压档(mv)检查。②检查FID输出信号与工作站采集器输入的连接是否正常;③采集器输出与计算机的连接是否正常。
安静 2011/07/08
先检查[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]出不出峰,如果出峰就是自动进样仪的问题了,不出峰的话把进样口里衬管和检测器端喷嘴清洗一下。这样基本排除问题了!
121153049 2011/07/11
首先检查点火问题,再检查漏气。最后检查电子元件。电子元件你可以调下基线,看看变化大不。点火可以看看你点后和点前的区别 还有看看基线也能看出电子元件正常与否 你最好能放张图给大家分析。
127079yhb 2011/07/15
先[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]进样看是否出峰,如果出峰那是自动进样器有问题,可以换针、衬管、进样扣垫等;如果[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]也不出峰,检查进样系统,你说不漏气,再查一下是否堵了。再者检查检测器、工作站的连接是否正确,仪器地址等。
