气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/09/16
楼主,如果不更换色谱柱的话,那么最大的可能就是使用程序升温,程序升温可以将大大的提高混合物质的分离度。其他的方法就是改用一些别的进样方法好像也可以。柱流量对于毛细管来说不是主要的因素了。
gzyeung
第2楼2006/09/16
请问,应按照怎样的原则来设定程序生温呢?我现在的程序是:起始:50度,15度/分钟到210度,然后31度/分钟到250度,停留7分钟。用时约20分钟。
happy水中月
第3楼2006/09/16
没有程序升温时,你的分离温度是多少?出峰情况如何?根据原来的情况适当的调整.你分析的物质文献的最高温度是多少?不要偏离你原来的温度太多进行调整,看往哪个温度调分得好,在进行调整.
雅源科技
第4楼2006/09/16
并不是所有的物质都适合用程序升温的,有的物质用程序升温的分离效果还不如恒温呢.所以说选择那种方法要依据物质的性质而定吧.还有楼主程升的速率好大呀,31度每分钟呢,我从来没有用过拉.
liuzhiyong
第5楼2006/09/17
起始:50度,你采用的是冷柱头进样吗?不是的话,最好少这样做,挺伤柱子的 ,容易凝结水气。你这种情况分不开,只能再升高点温度,最多300,不行的话,可能要换柱子,你前面的程序升温为什么这么设,“31度/分钟到250度”,升慢点不行,升快了,基线肯定不稳吧
stevenlang
第6楼2006/09/18
呵呵,这个升温速率太快了吧,我的是10度每分钟
深海的海豚
第7楼2006/09/18
果然长学问,我们现在做的样品经常是40度啊,并没用冷柱头进样,这样也不好么?会伤柱子么?还有,我们现在设的升温速率为100度/分钟,基线也没有很大的漂移啊,不过倒是觉得大家说的好像应该没错的啊。
