X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2011/07/07
我们公司是做NaY分子筛的,想用XRD测一下高岭土中阿尔法SiO2的含量?答:你的意思是不是,样品是混合物,然后想XRD定量分析?尝试一下Rietveld方法。软件:JADE, TOPAS, Fullprof, Gsas 等等。也可以将数据贴出,板油们和群内老师们会热心相助的。
爱湛蓝天空
第2楼2011/07/08
谢谢你的回答,基本是差不多,就是定量分析,阿尔法SiO2的含量在2%左右,现在还没做XRD,先问问用XRD能不能检测出来。
iangie
第3楼2011/07/08
2%有点悬~~XRD主要看有没有α-SiO2的峰~~量太少峰太低,定量不会太准的~~
深圳莱雷
第4楼2011/07/08
使用XRD做混合物中物相的定量分析,目前的技术水平是1%的检测下限,10%的相对误差!使用Rietveld全谱拟合。可以实现的软件有JADE、XPOWDER等。楼主不妨使用XRD检测一下样品,晒一晒你的原始数据,应该可以解决的。
第5楼2011/07/08
十分感谢各位板油和老师的指点。我试试吧
daxu
第6楼2011/07/12
有一篇文献是讲如何测定绿泥石中石英含量的,你参考一下吧
第7楼2011/07/12
标准加样法的缺点是加入样品和被测样品的吸收必须相近. 不然强度比与质量比非线性.要是仪器强度有变化的话,那个标定的标准直线就没用了.
