液质联用(LCMS)
附件:
小猪飞飞
第1楼2011/07/07
这是进什么样的样品,有这样的峰?另外,离子源的温度本来就很高啊,你设定的多少呢?
byonddream
第2楼2011/07/07
回楼上的话。进的是甲醇针,温度设置为400度
bbsea_sky
第3楼2011/07/08
楼主发的这个图怎么感觉是好像是HPLC的purge valve打开了,没有任何流动相进入质谱呢!check the column pressure
maldiguy
第4楼2011/07/08
有没有换上常规ESI,直接进样试试?
第5楼2011/07/08
回楼上,确实有东西进入质谱的,可以用手电筒依照,喷的还是很均匀的啊
第6楼2011/07/08
回楼上,我直接用蠕动泵进甲醇,出来的峰也是这样。一般还会有什么情况引起这个现象(排除流动相带气泡,不均匀这个因素)?
第7楼2011/07/08
肯定不是起泡引起的QQQ还是离子阱或者其他质谱?先看看取样毛细管的电流,比正常大了还是小了?如果电荷累计的进样毛细管部分,会产生这种现象还有就是检测器的连线是否好?先用手到处摸摸,将身上的静电放掉,然后再将质谱检测器的那跟线拔下,再放静电(有可能是电脑端的静电)
