液质联用(LCMS)
flame_2007
第1楼2011/07/09
一般最后提取样品如果是挥干提取溶液,最后用较高比例的有机相或者纯有机相来复溶的,能够摆脱大部分的盐。之前做过一个普利类的药物,也是很不稳定的,一开始加了很多的半胱氨酸来保证不被氧化,然后在在提取溶剂中加了巯基乙醇,提取出来后基本上就没有半胱氨酸了。
netsking
第2楼2011/07/09
和液液催取, 或象ls说的挥干后Rebuild
xmqhp
第3楼2011/07/12
要看看样品的极性怎样,用有机溶剂提取,一般可以除去盐的。必要时,挥干在提取。
cuigang20053175
第4楼2011/07/12
同意LS的,一般也就是用有机相提取,一般的话能除盐,这是综合考盐和样品的溶解性差异来分离的,也有用蒸馏的方法提取,那是熔沸点
dahua1981
第5楼2011/07/12
固相萃取法是个不错的选择
阿怪
第6楼2011/07/13
我是新手,弱弱的问下,进样后前几分钟切到waste是否可以除盐呢?
wuyuandaai
第7楼2011/07/15
一般我们质谱都是用易挥发的盐,估计问题不大!
how667733
第8楼2011/07/15
进样后前几分钟切到waste应该是可以的,因为盐的极性很大,基本在柱子上不保留,所以切掉前几分钟一般进到仪器的盐就很少了。
liufeilzu
第9楼2011/07/27
楼上胆大,我尝试了一次悲剧了
zysygkr
第10楼2011/07/28
好像有一点用,初始流动相用高浓度水相 应该可以出去一部分。进样后前几分钟切到waste就是去杂质应该也包括可溶性的盐
