凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/07/08
能上个对比图看看嘛?
老多_小多
第2楼2011/07/08
就算多加了试剂,没出峰不太可能呀,总不至于太稀了吧
小不董
第3楼2011/07/08
你的意思是你平时溶解的样品是50mg/ml, 今天配制的溶液是25mg/ml, 没有信号,然后又加了1ml溶剂,还是说重新配制1ml的溶液,测试结果和25mg/ml 的结果不一样?楼主还是把问题说清楚明白一点。50mg/ml,做GPC,你用几个柱子?进样量为多少?浓度太多了,很可能已经超过了柱子的载荷,测量本身就有问题,一般控制在5mg/ml以内,使用两个GPC色谱柱,进100ul为例。
第八块腹肌
第4楼2011/07/11
我们3根柱子,标液是50mg/10ml配置的,所以我们的样品一般取6mg左右,加1ml四氢呋喃,进样25ul。第一张图是第一次做的,浓度有点低,大约是第二张图的1/3~1/2。低分子量不明显,高分子量不一样,不知道什么原因?我同事说可能是仪器没走稳,我不太赞同,但也不知道什么原因
第5楼2011/07/12
第一个图其实是出现了高分子量的,但是浓度很低所以基本没峰,我是怀疑你的样品溶解的不好,尤其是高分子端。直接排阻或过滤了。最好重新做样,验证一下。
zhuzhuluoluo
第6楼2011/07/14
我的样品谱图跟楼主的一样,各个峰之间分不开,我也想这样强制垂直拉下去积分,不知道在积分方式中应选择哪些参数?有知道的同学能告知一下吗?
wyxyx
第7楼2011/08/24
我也曾出现过类似情况,浓度相差较大时,分子量相差很大
ydzcy
第8楼2011/12/13
浓度越大,分子之间的相互作用越强,影响洗脱时间.做GPC要注意在检测器有响应的时候,浓度要尽量的低.GPC是只考虑分子尺寸的,其它因素要尽量降低.
