天天洗碗
第1楼2011/07/08
呜呼。。。没人搭理,自己顶一下个人认为既然填料是一样的,分析同一个样品这两种柱子就应该都可以,应该不会有较大差别,不知这样理解是不是太片面,求高手助解,灰常感谢!
嘟嘟妮小贝
第2楼2011/07/10
液相我用的也不多,不便在这里多发表言论,不过规格不同,性能肯定是有差异的。
zhetengwang
第3楼2011/07/10
即使只有内径不同,性能也会有差异。 内径大的,阻力小一点,但横向扩散会多一点。 内径小的,阻力大一点,但横向扩散会少一点。 理论上,3.9 mm 比4.6 mm 内径出来的峰要尖一点。因为横向扩散少一点的缘故。 当然,你说的这个例子中还有柱长不同。 柱子长一点,一般来说,分离效果好一点。就像跑步嘛,跑5米,你可能跟刘翔没差别,说不定你还能他快。但跑100米,你肯定跑不过人家。
