气相色谱 峰面积问题
气相色谱(GC)
  • 请教大家一个问题:我刚刚开始做气相色谱,用的是岛津2010,没有自动进样器,最近做样发现峰面积不是很稳定,我也很注意手动进样手法还有进样量(1微升),前天做面积99000,今天做92000,不知道怎么搞的?而且我发现基线今天做不稳定,虽然有程序升温(前天也是程序升温,基线也很稳)。是不是基线不稳自动积分也会导致面积有差距?
    说的有点乱,大家勉强得看吧,谢谢各位老师了。
  • guangcai1980
    第1楼2011/07/08
    基线不稳对自动积分肯定会有影响!但是看你的比较,并不能说明什么,不是同一天做的,有没有对照品做参考,在一天做的,一定要同时进样品与对照品,如果都同时变化,就是正常的,对含量的计算没有影响。
  • wf2008472
    第2楼2011/07/08
    对照品是什么意思?内标吗?
  • 老多_小多
    第3楼2011/07/08
    对照品就是标准品呀
    wf2008472(wf2008472) 发表:对照品是什么意思?内标吗?
  • 雨木霖
    第4楼2011/07/08
    前天做面积99000,今天做92000
    变化还不算特别大
  • wf2008472
    第5楼2011/07/08
    现在就是标准品面积有差距,不是样品,我考虑是不是柱子污染了?大家说有可能没?
    老多_小多(emoc98311) 发表:对照品就是标准品呀
  • jiankang0830
    第6楼2011/07/08
    最好是同一天做标准品吧,那才有可比性
  • yukepotato
    第7楼2011/07/08
    99000跟92000差别还好吧,特别是在你手打的时候!
    如果怀疑是仪器问题,可以用自动进样器走几针看看!
  • zihan_love
    第8楼2011/07/08
    99000和92000差别很正常,在一天内进样也是正常,更何况是两天,又是手动。
  • du_lang
    第9楼2011/07/11
    这个应该算差不多,手动进样可以了!
  • yzguo
    第10楼2011/07/11
    这个峰面积变化还算可以。
    不过,不是同一天测定的结果没有可比性。
    即使是同一天的上午和下午,如果相隔时间长的话,变化也可能比较大。
    所以一般要求标液与样品同时进样,或者做几针样品后,进一针标液。
