abcdefghijkl123
第1楼2011/07/08
环境空气—氨的测定—靛酚蓝分光光度法
范围
本方法为靛酚蓝分光光度法。10mL 吸收液中含有 1µg 氨应有 0.081 吸光度。
本法检出限为 0.2µg/10mL;若采样体积为 10L 时,最低检出浓度为 0.025mg/m3;测定范
围为 10mL 样品溶液中含有 0.5~8µg 氨。若采样体积为 10L 时,可测浓度范围为 0.05~
0.8mg/m3。
对已知的各种干扰物,本法已采取有效措施进行排除。常见的 Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+
等多种离子已被柠檬酸络合,2µg 以上苯胺有干扰。H2S 允许量为 30µg。
原理
空气中氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色
靛酚蓝染料,分光光度法定量。
3
试剂
所有试剂均用无氨蒸馏水配制。配制时,室内不得有氨气。无氨水制备方法:于普通蒸
馏水中,加少量的高锰酸钾至浅紫红色,再加少量氢氧化钠至呈碱性。蒸馏,取其中间蒸馏
部分的水,加少量硫酸呈微酸性,再重蒸馏一次即得。
3.1
吸收液,0.005mol/L 硫酸溶液。吸取 2.8mL 硫酸加入水中,并用水稀释至 1L。临用时,
再用水稀释 10 倍。
3.2 50g/L 水 杨 酸 溶 液 , 称 取 10.0g 水 杨 酸 [C6H4 ( OH ) COOH] 和 10.0g 柠 檬 酸 钠
(Na3C6H5O7・2H2O),加水约 50mL,再加 55mL 2mol/L 氢氧化钠溶液,用水稀释至 200mL。
此试剂稍呈黄色,室温下可稳定一个月。
3.3 10g/L 亚硝基铁氰化钠溶液,称取 1.0g 亚硝基铁氰化钠[Na2Fe(CN)5・NO・2H2O],溶
于 100mL 水中,贮存冰箱中可稳定一个月。
3.4 0.05mol/L 次氯酸钠溶液,次氨酸钠试剂(有效氯不低于 5.2%),用碘量法标定其浓度。
标定方法:称取 2g 碘化钾于 250mL 碘量瓶中,加水 50mL 溶解。再加 1.00mL 次氯酸钠
试剂,加 0.5mL(1+1)盐酸溶液,摇匀。暗处放置 3min。用硫代硫酸钠标准溶液 c(Na2S2O3)
=0.1000mol/L 滴定析出的碘,至溶液呈黄色时,加入 1mL 新配制的 0.5%淀粉溶液,呈蓝色,
再继续滴定至蓝色刚刚褪去,即为终点。记录所用硫代硫酸钠标准溶液的用量(V)mL。已
知硫代硫酸钠标准溶液的浓度 c,则次氯酸钠试剂的浓度用下式计算:
次氯酸钠试剂的浓度(mol / L)
cV
1.00 2
然后,用 2mol/L 氢氧化钠溶液稀释成 0.05mol/L 的溶液。贮于冰箱中可保存两个月。
3.5 标准溶液,准确称量 0.3142g 经 105℃干燥 2h 的氯化铵(NH4Cl)。用少量水溶解,移入
100mL 容量瓶中,用吸收液稀释至刻度。此溶液 1.00mL 含 1mg 的氨。临用时,再用吸收液
稀释成 1.00mL 含 1µg 氨的标准溶液。
4
仪器
4.1 气泡吸收管,普通型,有 10mL 刻度线。
4.2
空气采样器,流量范围 0.2~2L/min。流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系列
在采样前和采样后的流量,流量误差应小于 5%。
4.3 具塞比色管,10mL。
4.4 分光光度计,用 10mm 比色皿,在波长 697nm 下,测定吸光度。
采样
用一个内装 10mL 吸收液的普通型气泡吸收管,以 0.5L/min 流量,采气 10L。记录采样
时的温度和大气压力。采样后,样品在室温下保存,于 24h 内分析。
6
操作步骤
6.1 标准曲线的绘制
按下表制备标准色列管。
4
NH3 标准溶液 V/mL
吸收液 V/mL
氨含量 m/µg
9.5
0.5
1.00
9.0
8.0
6.0
4
6.00
4.0
6
8.00
2.0
8
于标准色列各管中,加入 0.5mL 5%水杨酸溶液,再加入 0.1mL 1%亚硝基铁氰化钠溶
液和 0.1mL 0.05mol/L 次氯酸钠溶液,混匀。室温下放置 1h。用 10mm 比色皿,以水作参比,
在波长 697nm 下,测定各管溶液吸光度。以氨含量(µg)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制
标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率倒数作为样品测定的计算因子 BS(µg)。
6.2 样品测定
采样后,用少量水补充至采样前吸收液体积刻度。然后,按标准曲线绘制的操作步骤,
测定吸光度。
在每批样品测定的同时,用未采样的吸收液,按相同的操作步骤作试剂空白测定。
如果样品溶液吸光度超过标准曲线的范围,则取部分样品溶液,用吸收液稀释再分析。
计算浓度时,应乘以样品溶液的稀释倍数。
7
结果计算
c
( A− A0 )⋅ Bs
V0
⋅ D
式中:c ——空气中氨的浓度,mg/m3 ;
A ——样品溶液的吸光度;
A0 ——试剂空白溶液的吸光度;
BS ——用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子,µg;
D ——分析时样品溶液稀释的倍数;
V0 ——换算成标准状况下的采样体积,L。
8
精密度和准确度
精密度:当氨含量为 0.1~1mg/L 时,其相对标准差为 3%~1%。准确度:流量误差不
超过 5%;样品溶液中加入氨量为 1.0~7.0µg/10mL 时,其回收率为 95%~107%。
9
说明
9.1 本法采样吸收效率为 96%。
9.2 本法用水杨酸代替酚作显示剂,可克服因酚不易保存,易氧化,具有腐蚀性、毒性等缺
点。水杨酸靛酚蓝法对温度要求低,显色稳定,并可使灵敏度、准确度提高。
10
10.1
参考文献
崔九思,王钦源,王汉平主编,大气污染监测方法(第二版),pp.852~857,化学工业
出版社,北京,1997
附录
氨的基本性质
氨(NH3)为无色气体。分子量 17.03,有强烈的刺激气味;沸点-33.5℃;熔点-77.8
℃;对空气的相对密度 0.5962(空气=1),1L 气体在标准状况下,质量为 0.7708g,在室温
时在 6~7 大气压下可以液化(临界温度 132.4℃,临界压力 112.2 大气压),也易被固化成雪
状的固体,液态氮的相对密度(0℃时)为 0.638。氨极易溶于水、乙醇和乙醚,当 0℃时每
1L 水中能溶解 1176L,即 907g 氨。氨的水溶液由于形成氢氧化铵而呈碱性。氨燃烧时,其
火焰稍带绿色;与空气混合氨含量在 16.5%~26.8%(按体积)时,能形成爆炸性气体。氨
在高温时会分解成氮和氢,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。
氨以游离态或以其盐的形式存在于大气中。大气中氨主要来源于自然界或人为的分解过
程,氨是含氮有机物质腐败分解的最后产物,一般情况下,氨和硫化氢共存。氨是化学工业
的主要原料,应用于化肥,炼焦、塑料、石油精炼、制药等行业中。
人对氨的嗅阈为:(0.5~1.0)mg/m3,对口、鼻粘膜及上呼吸道有很强的刺激作用,其
症状根据氨的浓度,吸入时间以及个人感受性等而有轻重。轻度中毒表现有鼻炎、咽炎、气
管炎、支气管炎。
氨的化学测定方法有:纳氏试剂比色法、靛酚蓝比色法、亚硝酸盐比色法等。纳氏试剂
比色法因操作简便,一般多采用此法,但此法呈色胶体不十分稳定,易受醛类和硫化物的干
扰。靛酚蓝比色法灵敏度高,呈色较为稳定,干扰少,但要求操作条件严格,蒸馏水和试剂
本底值的增高是影响测定值的主要误差来源。纳氏试剂比色法和靛酚蓝比色法已推荐为公共
场所空气中氨卫生检验标准方法(国家标准报批稿)。亚硝酸盐比色法灵敏度高、干扰少,但
操作复杂,它是以溴化物为触媒,在碱性介质中将硫酸铵变成亚硝酸盐,比色定量,现采用
的 65%氨转变成亚硝酸盐的系数,有待进一步验证。此外,将纯铜丝在 340℃的温度下能定
量地将氨转化成氧化氮,这样可用化学发光法氧化氮分析仪进行连续测定。当然,此仪器在
有氮氧化物存在时,需考虑氧化氮干扰的排除问题。对于室内空气中氨的污染和个体接触量
监测可用扩散法被动式个体监测器的方法。
