mousencat
第1楼2006/08/02
附上检测方法:
碘值及不饱和值的测定
1 主题内容与适用范围
本标准规定了采用韦氏(Wijs)法测定表面活性剂的碘值。
本标准使用于具有不饱和度的脂肪酸类、醇类、胺类、动植物油脂类以及由它们制成的表面活性剂的碘值测定。
2 引用标准
GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备。
3 术语
碘值:在本标准规定的操作条件下,每100g样品所吸收的碘的质量(克),以gI2/100g试样表示。
4 原理
试样在溶剂中溶解后,加入韦氏试剂。经一特定的反应时间,再加入碘化钾溶液和水。用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定分析出的碘。
5 试剂和溶液
5.1 实验室用蒸馏水(GB 6682):三级水;
5.2 三氯甲烷(GB 682);
5.3 四氯化碳(GB 688);
5.4 碘(GB 675);
5.5 碘化钾(GB 1272)溶液,150g/L;
5.6 盐酸(GB 622)溶液:1+1溶液,将浓盐酸用等量水稀释;
5.7 碘酸钾(GB 651)溶液:c(KIO3)=0.04mol/L,将碘酸钾在105~110℃干燥1h,然后称取2.140g碘酸钾,精确至0.0002g,并溶解于水中,稀释至1L;
5.8 硫代硫酸钠(GB 637)标准滴定溶液:c(Na2S2O3)=0.1mol/L,按GB 601中4.6条规定配制;
5.9 淀粉指示液:称0.5g淀粉和1g碘化汞,用少量水混合后加到100mL沸水中,煮沸3min.
6 仪器
6.1 碘量瓶:250、500ml;
6.2 移液管:10、25ml;
6.3 滴定管:50ml.
7 测定步骤
7.1 韦氏试剂的制备:将19g一氯化碘溶解在1L冰乙酸(GB 676)中,搅匀后置于棕色小口玻璃瓶内,在25℃以下保存。
7.2 试样的称量
根据预计的碘值的不同称取试样的质量,如下表所示:
预计的碘值,gI2/100g试样 试样质量,g
表面活性剂、脂肪酸、醇、动植物油脂 脂肪胺
<55-2021-5051-100101-150151-200 3.001.000.400.200.130.1 1.50.85-1.060.64-0.790.25-0.530.18-0.320.13-0.20
7.3 试样的测定
称取的试样(精确至0.0002g)放入干燥的250ml碘量瓶中,加入30ml三氯甲烷(5.2),使试样完全溶解。精确吸取10ml韦氏试剂加入瓶中,瓶塞用碘化钾溶液(5.5)湿润后,立即将瓶盖紧,摇动碘量瓶,使瓶中溶液充分混合,并置于25℃以下暗处。对于碘值低于150的试样,放置1h;对于碘值高于150的以及聚合物和已经氧化的物质,放置2h。
将碘量瓶从暗处取出,加15m碘化钾溶液(5.5)和50ml水。用硫代硫酸钠标准滴定溶液(5.8)滴定,直到碘的黄色几乎消失时,加2ml淀粉指示液(5.9),继续滴定,并剧烈摇动,直到蓝色刚好消失。
对同一试样进行两次测定。同时做一空白试 。
8 分析结果的表述
8.1 碘值一X表示,按式(2)计算:
X(gI2/100g)=c(V0-V)*0.1269*100/m …………………………(2)
8.2不饱和值的表示:
Y(mmol/g)= c(V0-V)/m
式中:c----所用硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L
V0---用于空白实验所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,ml;
V----用于测定试样所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,ml;
0.1269----与1.00mL硫代硫酸钠标准溶液〔c(Na2S2O3)=1.000mol/L〕相当的,以克表示的碘的质量;
m----试样的质量,g.
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。
9 安全防护措施
9.1 一氯化碘:具有腐蚀性,会灼伤皮肤和眼睛,万一接触时,立即用冷水冲洗,至少15min.
9.2 三氯甲烷:有害液体,能被皮肤吸收,吸入其蒸汽也是有害的,需在通风处使用。
