紫外可见分光光度计(UV)
meilixin
第1楼2011/07/08
汗,图片传不上,仪器扫描的基线吸光度杂峰多,吸光度很大,有1.13,别人看了灯源,说两个灯是好的。现在不知道问题在哪,实在着急
ghostermen
第2楼2011/07/09
有没有做基线校正啊?仪器再烂也烂不到1.13有吸光度吧。。。
tutm
第3楼2011/07/09
啥都别放扫描一下看看
mengzhaocheng
第4楼2011/07/09
我想可能是你扫描所用的溶剂在这个波段有吸收吧,觉得可以参考一下楼上的建议。
悠旸
第5楼2011/07/09
测试一下基线平坦度,看看哪一段不佳才好判断。
第6楼2011/07/10
下图就是什么都没放扫描出来的基线,汗!
第7楼2011/07/10
不知道这个仪器咋校正基线,扫了很多次,偶尔有一次基线平了,再接着扫由不平了,重现性差啊
第8楼2011/07/10
扫空气的也在200-600nm有峰
第9楼2011/07/10
是在200-600nm整个波段都不平呢,请问啥原因?
第10楼2011/07/10
紫外区很差,楼主先把样品室左右石英窗用无水酒精清洁一下。然后打开仪器预热30分钟,重新校正系统基线、再做用户基线测样品试试。如果还不行只有请工程师维修了,我猜有可能是滤光片驱动失步,紫外区应该是空挡,但由于机械失步造成有滤光片进入光路。
