气相色谱(GC)
shaweinan
第1楼2006/02/15
请说清楚点,是气相柱还还是液相柱?
jopvy
第2楼2006/02/15
进样口、检测器的长度(如长度过长或过短在色谱图上能看出),石墨垫,VESSPLE垫的安装,注意是否密封。新柱要老化,不要接检测器(也可接检测器但检测器温度一定要高些!推荐不接检测器)这问题宽点,一时半会也写不完。不写了,等别人补充吧!
remotelove
第3楼2006/02/16
如果楼主要换的是毛细管柱,可以按以下步骤进行:1:检查气体过滤器,载气,进样垫和衬管等。(保证辅助气和检测器用气通畅有效)2:将螺母和卡套装在柱上,并将色谱柱两端口小心切平。3:将色谱柱连于进样口上。4:连接载气。5:将色谱柱连于检测器上。6:进行气体检漏。7:色谱柱的老化。(将色谱柱程序升温至最高使用温度的30℃以下,恒温30分钟。)最后,将色谱柱的温度降低至所需的温度,即可进行实际样品的分析。
ruifenzhao
第4楼2006/03/21
在色谱图的哪里可以看到柱子的安装长度?
cjfxsk
第5楼2006/04/02
柱子的安装长度可以看仪器的说明书
pamper
第6楼2006/04/03
柱子的安装长度与所用的色谱仪有关
大黄
第7楼2006/04/03
不太明白
