阿宝 2011/07/09
不出峰的可能性很多,火是否点着了?数据线没问题吧?柱子是否完好? 楼主应该尽可能多的描述具体,有助于问题的解决
abcdefghijkl123 2011/07/09
打一下其它物质看有没有出峰,如果还是没有的话,就可能是FID的信号板坏了. 关于不出峰,是不是样品根本就到不了检测器呢?比如连接错误、进样口漏气、柱漏气(断裂)、FIG喷嘴漏气(裂缝)等。 不够看你点火时基线都没有变化,这显然是不正常的,可能检测器本身故障、或者信号输出故障,或者工作站连接问题。
奈不何了 2011/07/11
我原来也是用GC-14B的,只是用来做水样中的氯仿和四氯化碳,虽然有时会出些小毛病,不过都能自己解决。楼主应仔细了解仪器各部分的作用和原理,相信能自己解决的。
zjsz 2011/07/13
LZ首先要讲清楚用啥检测器,色谱仪不出峰原因很多,如:系统漏气、检测器损坏、放大器损坏、记录器(工作站)损坏、连接线开路、操作条件不对等都会不出峰,LZ可采用排除法一一排除。
雨木霖 2011/07/09
不出峰的可能原因太多了。。。
