原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/09
楼主标准曲线的的峰形正常吗?如果只是样品这样,很有可能是样品酸度或者是基质的影响造成的!
shiyanshi
第2楼2011/07/11
如果标准曲线没问题的话,那就是样品里的酸度太高了,前处理的时候酸赶的不干净。或者你把样品用载流稀释一下,看看有没有效果,如果好了 那就是酸度不对
yuying8091
第3楼2011/07/11
控制反应后液体PH8左右,好像气流不稳定引起
第4楼2011/07/11
pH控制很重要也是测铅的前提条件由气流不稳定的因素引起的可能性不是太大
wpl369
第5楼2011/07/11
有可能,因为多次测定,有时候峰形还是不错的
第6楼2011/07/13
那就设定多测定几次吧可能会存在一个管路润洗的过程吧多测定几次才能达到稳定的状态吧
wangjunyu
第7楼2011/07/14
觉得和载气的大小还是有关系的
