姜的成分分析及建模中的一些问题
近红外光谱(NIR)
  • 大家好,我是一名教师,以前专业为电子技术(本科)和控制理论与工程(研究生),现从事的是自动化专业的教学,去年考博后(本校的,农科院校),导师让做近红外分析的课题(没商量的余地),初步定为姜的成分分析及建模。我粗看了几本书和一些论文,有下面几个问题向大家请教:1、姜的成分很复杂(化学成分100~200种),适不适合用近红外来分析?如果能做,应为干的粉末效果最好、其次是切片?所用的附件有哪些?能不能做无损检测?2、建模过程为先用传统方法得到各化学成分含量,扫描得到近红外光谱图,由两者用化学计量法得到模型。这样理解不知是否正确?关键问题,不知道由两者得到模型的具体过程。望各位不吝赐教!谢谢!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/07/09
    比较新颖的技术,欢迎同行版友参与讨论
  • yuduoling
    第2楼2011/07/10
    没有那么高的水平,进来学习一下
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加1积分,加2经验;加分理由:呵呵,鼓励一下~
  • picard
    第3楼2011/07/10
    1、近红外一般只能做到0.1%含量的物质。你可以对主要成分做近红外分析。
    2、干粉和切片比,从测量上看,你用来近红外分析的时候最好选择一种形态。
    3、具体建模 ,你可以参考近红外在食品上的应用。估计你的建模样品应该量比较大。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 土老冒豆豆
    第4楼2011/07/11
    如果该技术将来是应用到现场检测,我建议还是切片测定比较方便。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • vicky7
    第5楼2011/07/11
    首先,采用近红外进行农产品检测已经比较成熟,每种农产品的成分都很复杂,所以楼主如果想用近红外来测姜的成分应该是可行的,但是由于近红外的检测限为0.1%左右,所以不建议楼主用NIR测定在检测限附近含量的成分。
    样品状态的话,肯定做成干粉末效果是最好的,但是楼主可以做研究时候把切片跟干粉都做一下,这两个实验不冲突,更看重准确性的话建议采用干粉,如果倾向于便捷性的话切成片做更好一些。
    呵呵,以上是我的观点,希望对楼主有所帮助。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加5积分,加2经验;加分理由:解答翔实~
  • b-j_s-h
    第6楼2011/07/16
    是说切片方便现场处理吗?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:如果该技术将来是应用到现场检测,我建议还是切片测定比较方便。
  • b-j_s-h
    第7楼2011/07/16
    是说切片方便现场处理吗?
  • b-j_s-h
    第8楼2011/07/16
    同意vicky的意见,希望对lz有所帮助!
    vicky是近红外方面的研究生生吧,欢迎常来分享、讨论!
    vicky7(lixiaoyun7) 发表:首先,采用近红外进行农产品检测已经比较成熟,每种农产品的成分都很复杂,所以楼主如果想用近红外来测姜的成分应该是可行的,但是由于近红外的检测限为0.1%左右,所以不建议楼主用NIR测定在检测限附近含量的成分。
  • 闲鹤野云
    第11楼2011/07/23
    关键看楼主对生姜要检测什么,是色泽还是具体的某种化学成分,是定性还是定量,是在线还是离线检测,将来生姜是加工还是鲜食销售。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • b-j_s-h
    第12楼2011/07/23
    ruojun老师考虑得很全面、很细致啊,lz可以参考一下,希望有所帮助!
    闲鹤野云(ruojun) 发表:关键看楼主对生姜要检测什么,是色泽还是具体的某种化学成分,是定性还是定量,是在线还是离线检测,将来生姜是加工还是鲜食销售。
