水质检测
yuduoling
第1楼2011/07/10
相同的疑问,期待高手解答
今明后
第2楼2011/07/10
没有必要完全拘泥于标准的一些条款,自己找最佳条件才切合实际!我也做过这两个参数,四氯化碳定量完全没有问题,但三氯甲烷前三点都不理想,只有增加浓度,最终还是可以的,因为ECD的响应的线性范围窄。
analiti2008
第3楼2011/07/10
非常感谢! 能说一下 您的6点浓度分别是多少吗?
第4楼2011/07/11
楼主不妨参考一下老版的GB5750中的三氯甲烷与四氯化碳的检测。当然毛细管分析不能把浓度做的太高。
ynwshy53
第5楼2011/07/18
我是参照生活饮用水卫生标准中的检验方法,采用毛细管柱气相色谱法(ECD),标准曲线范围跨过国标限值(即有两至三个值比限值大),这样的曲线会比较好看。
yanglinancy
第6楼2011/08/24
我的三氯甲烷浓度是0.01,0.03,0.05,0.07,0.09,0.10.mg/l 四氯化碳0.001,0.003,0.005,0.007,0.009,0.01.mg/l
