zhetengwang
第1楼2011/07/10
可能是你没洗干净,或者是进样操作有问题,进针没有插到位。如果你是用手动进样器的话。
山羊
第2楼2011/07/10
连续进样两针是间隔了多长时间才出现
050241310
第3楼2011/07/10
1200自动进样,同一个样品连续进样两次,间隔时间根据标准而定,有时是30分,或是更长,我们一般没有设置洗针程序,中间出现不出峰或是乱风的情况只是有时候会这样不是经常这样。比如可能十几针中就有一针是这样的
Allen
第4楼2011/07/22
楼主表述的不清楚 应将色谱条件说明
ahwyq
第5楼2011/07/24
估计没抽进样,,自动进样的吧
第6楼2011/07/24
我问了别的同事,他们也这样说,可能是没有抽到进样溶液
sally0326
第7楼2011/07/25
我也出现过。一般是没有抽到进样溶液,还有就是前一针洗脱有问题,所以后面一针突然下来了。
zhaohua8011
第8楼2011/07/25
连续进样柱子没有平衡好导致的!以前我们也遇到这样的问题,最好进一针样品后平衡一下再进下一针!
