立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
药动中国药典标准9012
Ins_6b875a98
2024/09/22
私聊
赏
悬赏金额:
100积分
状态:
未解决
按照药典的生物样品定量分析原则,我有问题想请教各位老师
1、药代动力的残留效应和稀释可靠性需要做吗?我看大部分文献上都没做,但是药典上有,不知道是不是只有药物分析才做
2、方法学最后有一个质量控制,要求检测未知生物样品时,每一个分析批都要包含一条标曲,三个质控样品双份,质控样品至少>检测生物样品的5%,然后根据指控样品的RSD是否符合标准去判断这一个分析批里的生物样品能不能用。
什么是一个分析批?是精密度那种批内批间的意思吗?
一天以内做完的算一个分析批?按照每个分析批至少六份的质控样品又要>5%,每个分析批要有120个待测生物样品?五组大鼠就算每组10个采血点的血浆,那也只有50份
3、标曲至少有三条
是不是可以和第二点连起来,一天内算一个分析批,连着做三天就是三个分析批,然后每天都要用空白血浆+标准品做标曲,再做6个质控样品吗?
质控样品也是要和标曲一样用空白血浆做吗?
4、血浆处理时的药物浓度计算
如果用纯甲醇配置100ug/ml的标准品储备液,再逐步稀释成50,25,12.5,6.25,3.125,1.5625浓度的系列标准工作液
血浆样品处理方式:
100ul给药血浆+100ul甲醇乙腈1:1+50ul内标+20ul乙酸+10ul磷酸二氢钾溶液,涡旋混合后离心
(条件有限不能氮吹复溶也不能做质谱)
制作标曲时,是不是也和上面的血浆处理一模一样?
100ul空白血浆,+上面配置好的梯度浓度工作液+100ul甲醇乙腈1:1+50ul内标+20ul乙酸+10ul磷酸二氢钾溶液,涡旋混合后离心
那这种情况空白血浆和其他体积的液体不会再稀释一次标准工作液吗?相当于本来体积有280ul的情况下再加入工作液,计算的时候是忽略不计还是按照配置的梯度浓度去算还是要考虑体积影响?
每一个梯度浓度的标准工作液在空白血浆里的加入体积应该设置多少比较好?
内标的浓度和加入体积是不是没有强制要求?
5、准确度也要和精密度一样批内批间都要做吗?
准确度是不是就是回收率?我看药典上没有提到回收率,但是所有文献里都做了
那还需要再做那种方法回收率(相对回收率),绝对回收率(提取回收率)吗?
有的是用空白基质做的,有的是用超纯水,每个计算方法也不一样,还有的是加样回收
不知道有没有什么常用做法或计算方法?
6、准确度精密度除了质控样品,定量下限也要同时进样五份取同步做吗?
7、质控样品可以和标准曲线是同一个储备液吗?直接从标曲里选低中高三个浓度,还是必须和标曲浓度错开
8、稳定性和耐用性必须要做吗?
9、血浆杂峰有300-400mAU的信号值,待测物只有1mAU,只有放大纵坐标到0-5才能看见峰,但是放大以后看不到基线,宽宽胖胖的占据整个屏幕看不到其他东西了,但是信噪比自己的选后面一段时间对比有16,这种情况能使用吗?
(信噪比是不是只能选峰前后1分钟以内才可以?处理界面信噪比自选有16,但是最终导出数据的时候信噪比报告又变成了0.095)
导出图像数据的时候是整体和局部都打印出来吗?
9、我的血浆含药量很低,我做标曲前是不是要估算一下定量限和样品浓度范围?
处理方式
可不可以这样理解
已知浓度A的内标50ul,和已知浓度B的检测物标准品100ul,按照上面的处理方式,给药血浆换成空白血浆,进样以后分别得出内标和标准品的峰面积CD,标准品信噪比为30
然后我再换成给药血浆,加入浓度A的内标50ul,不加入标准品,其他条件都和上面一样,分别得出内标和标准品的峰面积EF
相当于定量限就是B再稀释三倍的浓度,后续所有给药血浆出峰时的信噪比都要大于定量限,并且浓度也要>定量限浓度才可以
D/B=F/未知浓度,用这个公式带进去算F对应的浓度吗?
然后取一只老鼠的完整时间点血浆,去算大概浓度范围,再去做标曲
问题有点多,是我这段时间对比文献和药典,再加上实际测试所不理解的地方,希望有老师看到能帮忙解答一下,不胜感激
相关话题
0.05%磷酸水流动相
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
waters做黄曲霉毒素B1的方法
求助
2019/05/29
哌啶甲酸方法开发
已应助
2021/08/05
液相测邻苯二甲酸二甲酯
求助
2019/05/13
后密封圈报警
已应助
2020/09/04
氨基酸分析 基线不平
求助
2019/08/05
硼砂做液相色谱,外标定量,峰面积相差不大,
求助
2020/04/18
色谱峰面积异常 求助
求助
2019/08/12
请问各位大仙,用ODS柱分离蛋白质,怎么会出现负峰呢?新手
2006/11/16
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
药动中国药典标准9012
悬赏帖
2024/09/22
HPLC方法开发和探讨
求助
2024/09/22
求助,色谱基线这种情况是什么情况
求助
2024/09/21
紫外灯
求助
2024/09/21
国产液相色谱有推荐吗
求助
2024/09/20
反相高效液相色谱法测定食品中维生素A和E的实操技巧与故障排除
第十七届原创
2024/09/20
正反相液相色谱检测维生素的区别
第十七届原创
2024/09/20
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
举报资料“GBT 3075-2021 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法.pdf”
资料
2024/09/22
Higher-Order Spectra Analysis: A Nonlinear Signal Processing Framework
求助
2024/09/22
Tracing Technique in Geohydrology
求助
2024/09/22
明天要上班了
原创
2024/09/22
HPLC方法开发和探讨
求助
2024/09/22
生活中尽量少吃高脂食物
原创
2024/09/22
秋冬季吃萝卜败内火
原创
2024/09/22
秋天的童话
原创
2024/09/22
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
