老兵
第2楼2011/07/11
方法检出限的一般确定方法
1. 空白试验中检测出目标物质
按照样品分析的全部步骤,重复n ( ≥7)次空白试验,将各测定结果换算为样品中
的浓度或含量,计算n次重复测定的标准偏差,按如下公式计算方法检出限。
MDL=t (n- 1,0.99) = ×S
式中:MDL ——方法检出限;
n ——样品的重复测定次数;
t ——自由度为n -1,置信度为99%时的t分布(单侧);
S——n次平重复测定的标准偏差。
其中,当自由度为n -1,置信度为99% 时的t 值可参考下表取值。99% 时的t 值可参考下表取值。
t 值表
重复测定次数(n) | 自由度 ( n -1) | t (n 1,0.99) |
7 | 6 | 3.143 |
8 | 7 | 2.998 |
9 | 8 | 2.896 |
10 | 9 | 2.821 |
11 | 10 | 2.764 |
16 | 15 | 2.602 |
21 | 20 | 2.528 |
老兵
第3楼2011/07/11
2. 空白试验中未检测出目标物质
按照样品分析的全部步骤,对浓度值或含量为估计方法检出限值2~5 倍的样品进行( ≥7)次平行测定。计算次重复测定的标准偏差,按如下公式计算方法检出限。
MDL 值计算出来后,需判断其合理性。
对于针对单一组分的分析方法,如果样品浓度超过计算出的方法检出限10 倍,或者样品浓度低于计算出的方法检出限,则都需要调整样品浓度重新进行测定。在进行重新测定后,将前一批测定的方差(即S2)与本批测定的方差相比较,较大者记为S2A,较小者记为S2B。若S2A/ S2B>3.05,则将本批测定的方差标记为前一批测定的方差,再次调整样品浓度重新测定。若S2A/ S2B<3.05,则按下列公式计算方法检出限:
对于针对多组分的分析方法,一般要求至少有50%的被分析物样品浓度在3~5 倍计算出的方法检出限的范围内,同时,至少90%的被分析物样品浓度在1~10 倍计算出的方法检出限的范围内,其余不多于10%的被分析物样品浓度不应超过20 倍计算出的方法检出限。若满足上述条件,说明用于测定MDL 的初次样品浓度比较合适。对于初次加标样品测定平均值与MDL 比值不在3~5 之间的化合物,要增加或减少浓度,重新进行平行分析,直至比值在3~5 之间。选择比值在3~5 之间的MDL 作为该化合物的MDL。
shupingliu2009
第4楼2011/07/12
先配一份低浓度溶液,进样后看一下S/N的值,假设是6,那么继续配一份浓度是原来的1/2,那么S/N大约就是3了,若不是的话再慢慢调溶液的浓度。
