气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/07
检查进样口有无漏气?载气压力正常?
千层峰
第2楼2013/03/07
请问待机期间正常吗?
jclpjj
第3楼2013/03/13
载气压力没问题的!调谐的时候是透过的,氮气和氧气的峰也是合理的!!所以应该不是进样口漏气!!怀疑是方法的问题,因为是刚接触这个仪器,所以我把方法的具体参数截图发上来,大神帮我看看
第4楼2013/03/13
待机时正常的。。运行了一组四溴双酚A的方法就不行了!因为你是刚接触这台仪器,所以我把方法的具体参数截图传上来,麻烦帮我看下是哪边有问题
madmeimei
第5楼2013/03/14
我认为问题还是出在进样口漏气上。
第6楼2013/03/15
但是运行调谐评估,是通过的。。现在只要运行方法到进样的时候就会在左下角绿色的状态栏那边显示8118然后序列就是停止运行,说是检测到致命的方法错误!可是用的方法都在出问题之前一直用的,没有出现过类似问题!很苦恼!我又是新手!!哎
tianqi20
第7楼2013/03/15
方法做了改动吗?
第8楼2013/03/15
我们的仪器,年前遇到同样的问题,不过是因为EPC坏了,换了一个,花了两万多。
jjtu324
第9楼2013/03/15
应该是前样口的问题,拧一下看一下
原天
第10楼2013/03/16
看图,发现你的辅助温度没有打开,不过这个不影响仪器运行想问下你的仪器,运行失败,温度降得很低后,要多少时间才升回到你的初始温度呢?
